中央K【空调】主机温度传感器的修复
2023-5-13 20:45| 发布者: 开心| 查看: 192| 评论: 0
摘要: ! 收到其他维修同行的一台美国产开利牌30HR-225-F-910型中央空调主机,最近突然自动保护而不能启动,其红色数码管显示的【故障】代码为“71”,经查为出水【温度wd】传感器短路所致。由于该机从香港购 ...
    收到其他维修同行的一台美国产开利牌30HR-225-F-910型中央空调主机,最近突然自动保护而不能启动,其红色数码管显示的【故障】代码为“71”,经查为出水【温度wd】传感器短路所致。由于该机从香港购进,而内地市面上相应的【温度wd】传感器配件尚未发现有售,且价高达一千多元,故从应急和节约的角度出发,便自己动手修理。
  一般来说,制冷机的【温度wd】传感器由热敏电阻构成,该机也不例外,其【温度wd】传感器由负【温度wd】系数的热敏电阻构成。实测其常温下(25℃)的zuzhi阻值约5.1kΩ,【温度wd】下降至10℃时的zuzhi阻值约10.2kΩ左右。因此,只要能选购到合适的热敏电阻,就可以代用。具体方法如下:
  首先,将损坏的【温度wd】传感器的金属管部分放在火上烧烤,同时,一只手拉住引出线,另一只手用尖嘴钳夹住金属管的顶端,待管中的填充物软化后即可将引出线连同热敏电阻一起拉出;然后用合适的麻花钻头或其他工具,趁热将管内的填充物清理干净。再按照小于金属管的内径尺寸,选购合适的NTX精密热敏电阻,焊一接好引出线,并浸上几遍绝缘漆,待绝缘漆干透后,再用环氧树脂作填料灌进金属管内,最后插进热敏电阻,稍稍加热几次金属管,使环氧树脂尽快凝固,待环氧树脂完全凝固后,就可上机使用了。
  这样修复的【温度wd】传感器,选购的热敏电阻为玻璃管封装,外型酷似0.5W的稳压二极管,花费仅一元多钱,上机使用数月,效果不错。由此类推,对其他类型制冷机的【温度wd】传感器,利用上述方法也能修复,有兴趣者不妨一试。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:20 , Processed in 0.064984 second(s), 18 queries .
