| ! 一般冰箱使用两年以上,箱门上的磁性密封条与箱体之间会聘同缝隙,致使冷风外漏,降低制冷效果,增加耗电量。如果这种现象出现,又无专业人员修理,那么就可采用“棉花填充法”巧妙地修理。 具体方法是:首先,把一个开着的手电筒放入冰箱,关上箱门仔细观察箱门四周的密封圈,看有无透光处。如果有,可用洗衣粉把磁性密封圈擦冼干净,把透光让的磁性密封圈扒开,取一些干净棉花填入密封圈的透光部位,棉花数量视透光情况而定,以关严不透光为宜。 最后,再用手电筒检验一遍,若还有透光处,可用同样方法再处理,直到没有透光为止。经此处理后,冰箱保冷效果大大增强,耗电量会明显下降。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.070967 second(s), 18 queries .
