柜式K【空调】运行电流大的原因
2023-5-13 20:42| 发布者: 开心| 查看: 141| 评论: 0
摘要: ! 压缩机运行电流过大 1、室外机组安装不合理,热交换器通风不良; 2、室外冷凝器积灰太厚,散热效果差; 3、室外风扇电机停转; 4、制冷剂充注太多或管路系统中混入空气; 5、dianyuan电源 ...
    !              压缩机运行电流过大
    2、室外冷凝器积灰太厚,散热效果差;
    3、室外风扇电机停转;
    5、dianyuan电源电压不足或波动太大;
    6、制冷剂不足,压缩机【温度wd】高.过载保护器动作频繁.                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.088854 second(s), 18 queries .
