柜式K【空调】运行制冷差的原因
2023-5-13 20:41| 发布者: 开心| 查看: 123| 评论: 0
摘要: !   制冷效果差 (一)高压压力偏高1、冷凝器积灰太多或散热条件差;2、室外风扇不转或性能不良;3、制冷剂充注太多或混有空气;4、高压部分有堵塞现象;5、冷凝器通风不良,周围环境【温度wd】太高.  (二 ...
  制冷效果差
  (二)低压压力偏低1、蒸发器供液情况不佳,可能有泄漏点,造成制冷剂不足;2、管路有脏堵或冰堵;3、空气过滤器堵塞;4、压缩机高/低压密封性差或压缩机窜气(高/低压压差小).                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.085810 second(s), 18 queries .
