★冰箱☆的维修故障分析与判断
2023-5-13 20:39| 发布者: 开心| 查看: 410| 评论: 0
摘要: ! 1. 压缩机是否停机,如果不停机,可以再从下面分析:  冰箱内【温度wd】偏高,这有两种情况:首先是制冷系统漏氟,也就是没有制冷剂,虽然冰箱一直在运行,但箱内【温度wd】是不能下降的,时间过长 ...
   冰箱内【温度wd】偏高,这有两种情况:首先是制冷系统漏氟,也就是没有制冷剂,虽然冰箱一直在运行,但箱内【温度wd】是不能下降的,时间过长后,箱内食品就会坏掉,所以要及时修理。一般只要不是新冰箱,出现这种情的都是很慢,它的前期是在冷藏室内有半边有霜,而另一半边无霜,结霜边较厚,时间较长后,冷藏室内就不会有霜,这时可能只有一些水球出现,箱内【温度wd】较高。此种冰箱一般较难修理,因为漏点很难找到,所以修好后也不能保有较长的使用时间,如果漏点在外还比较邹找到,此时通过氧焊能处理好。第二种【温度wd】偏高的原因为蒸发器内结霜,这种情况主要为风冷冰箱,这种冰箱只有一个蒸发器,当蒸发器上结霜不能化掉后,会使风道出现堵塞,冷量不能外出,所以冰箱也不能制冷。出现这种情况的原因为化霜系统有问题,可能是化霜定时器有【故障】,或发热管已经烧断。
 2. 压缩机不能启动
 1).冰箱有无dianyuan电源,我们可以打开冷藏室门,如果其内灯可亮,说明冰箱有电,如果不亮灯,可以检查总dianyuan电源是否有电,然后检查冰箱保险丝(不是所有冰箱都有),最后检查温控器的触点是否有问题。
 2).压缩机是否烧坏,可以检查电机线圈是否烧断,最后检查启动器的情况,有时是过热保护器在起作用,需要过一定时间,让压缩机【温度wd】下降后才能启动。
 3).温控器不能复位,由于触点烧结在一起,使其不能脱离,造成【故障】。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.074901 second(s), 17 queries .
