| ! 一般四同阀的线圈是220V的。首先把阀上的两根线接在220V插座上(一定要注意安全),如果能听到趴的一声,则说明线圈和滑块是好的。在断电的情况下,用一根塑料软管插在阀的任意一个管上,在用压缩机的排气管想这个管打气,看一下剩下的那三跟管哪根向外排气,找到了排气的管就知道了这两根是一组,剩下的那两根就是另外一组。然后通电,如果原来的那两组的排气通道改变了,说明这个阀是好的。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.062409 second(s), 18 queries .
