变频K【空调】不能启动的检修思路
2023-5-13 20:39| 发布者: 开心| 查看: 150| 评论: 0
摘要: !   变频空调【故障】原因大体可分为两类:一是外部原因或人为【故障】(特别是用户dianyuan电源不正常,电压偏高或偏低引起的),二是机器本身【故障】(分制冷和电气系统【故障】)。对于机器本身【 ...
  变频空调【故障】原因大体可分为两类:一是外部原因或人为【故障】(特别是用户dianyuan电源不正常,电压偏高或偏低引起的),二是机器本身【故障】(分制冷和电气系统【故障】)。对于机器本身【故障】,应先排除制冷系统【故障】,判断系统是否漏氟、管路是否堵塞、冷凝器是否散热不良等,其次检查是否为dianyuan电源的问题,或是其他电控有问题,如电动机绕组是否异常、继电器是否接触不良、功率模块是否击穿等。
  对dianyuan电源显示、不接收遥控信号等比较明显的【故障】,很容易判定为电气系统【故障】,而不制冷或制冷效果差很容易判定为制冷系统【故障】。但有些【故障】则比较难区分,必须进一步通过测量电压、电流、压力、【温度wd】来区别。
  (1) 空调不运转【故障】。该【故障】可通过测量制冷系统平衡压力来区分,如系统平衡压力在0.3MPa以上,说明【故障】在电气系统;如平衡压力过低,说明【故障】在制冷系统。
  (2) 空调启动频繁【故障】。对于此【故障】可通过测量开机状态下压缩机运行电流不判断,如压缩机运行电流正常,说明【故障】在制冷系统;如运行电流过大或过小,说明【故障】在电气系统。
  (3) 空调启动困难【故障】。对于此【故障】可通过测量系统压力与启动电流来判定,如系统平衡压力正常而压缩机启动电流过大,说明【故障】在电气系统,但也可能在制冷系统。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时如将冷剂放掉,开机压缩机能启动,说明【故障】在制冷系统(压缩机卡壳例外);如开机不启动,说明【故障】在电气部分,可更换压缩机运转电容进行判定。
  空调一开机就不能启动或无反应, 通常可从以下几个方面着手检查:1 )用户家dianyuan电源插头接触不良;2 )dianyuan电源线有断路:3 )dianyuan电源变压器烧坏;4 )2 2 0 V 强电电路中滤波电感开路;5 )保险丝开路;6 )控制板主继电器不能吸合;7 )电脑板芯片存在【故障】;8 )电脑板+ 1 2 V 或+ 5 V dianyuan电源不存在;9 )遥控接收器失效等。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:20 , Processed in 0.072248 second(s), 18 queries .
