| ! 收到其他维修同行的一台富士宝IH—S1902电磁炉接通dianyuan电源后无反应。拆机,发现其供电是开关dianyuan电源。检查R50(10Ω/2W)烧黑开路。进一步检查。发现集成电路TFC719击穿损坏((7)、(8)脚有明显的损坏痕迹)。 因市场上无该型号集成电路TFC719出售。由于在电路板上可以看出开关dianyuan电源提供两路直流电+18V、+5V。于是购买了24V变压器。对其进行改造。并画出其dianyuan电源部分电路图。如右图所示。做法是: (1)焊下R50、TFC719、R52、R52前二极管、R54前二极管。 (2)在名片上按照图2虚线框内电路制作一块+18Vdianyuan电源板。元器件参数如图所示。 (3)将变压器220V端焊接在D4、D5的左端。+5v输出及风扇电路按图2连线。可能是变压器的容量偏低,刚开始时将风扇(+18v)直接接在+18V输出端上,8050的偏置220Ω一电阻改为560Ω。不接加热线盘开机,风扇转动。但+18v降为+12V,故将风扇接在整流输出端。其余元器件按左图所示改动。 (4)通电后测量+18v为+19V;+5v依然准确。不接加热线盘开机,风扇转动正常。测量+5V准确,+18V降低了零点几伏。 (5)用220v/100W灯泡代替加热线盘。开机,有检锅的声音,但灯泡不亮,亦无报警声。 (6)用自攻螺钉将变压器及+18Vdianyuan电源板固定。恢复连接加热线盘及所有连线。试机恢复正常。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 09:33 , Processed in 0.060468 second(s), 17 queries .
