| ! 一、05年标准板电路概述 与04年电路差异说明05年标准板电路是在04年的基础上进行改进的,其控制原理基本上与04年的一致,更改的主要地方: ① 供电方式由变压器方式改用开关dianyuan电源;② 单片机芯片放在显示板上;③ 同步信号检测电路分压大电阻更改,降低分压电阻承受的高压;④ 今年的标准板电路板的原理图都是一样的,包括器件参数和标号;⑤ 规定主板和显示板的接口顺序,并规定主板关于电流、电压、【温度wd】检测电路的器件参数。 二、05年标准板使用说明 (1)、电路板的标记组成:电路板名字+版本名字+ PCB制作日期和美的的标志;(2)、每块不同尺寸的标准电路板,都有唯一对应的名字,相同的名字电路板可以互相替换;例如:EH201使用标准1板,标准1板的名字是MC-IH-MAIN-V00,其版本号可以存在:VER:M1.2、VER:M1.3、VER:T1.0……不管什么版本号,名字为MC-IH-MAIN-V00的电路板都可以替换,装到EH201上使用。 三、标准板电路模块组成 主板电路主要由以下模块组成:LC振荡电路、同步及振荡电路、IGBT高压保护电路、PWM脉宽调控电路、IGBT驱动电路、浪涌保护电路、电流检测、电压检测、dianyuan电源供电电路、蜂鸣器报警电路、锅具【温度wd】检测电路、IGBT【温度wd】检测电路、风扇驱动电路和主dianyuan电源。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 09:33 , Processed in 0.059919 second(s), 17 queries .
