| ! 空调制冷系统中的风量不足或含空气,均会造成空调不能正常运行。 1、空调含空气的判断方法 (1)如果制冷系统有空气,则压力表指针摆动慢,且振幅略大;若压力表指针摆动较快,并且摆动与活塞运动频率相同,振幅也较少,则是由压缩机排气不均、含空气引起的。 (2)空调压缩机的排气压力与排气【温度wd】均大于正常压力的【温度wd】,这也说明空调制冷系统中含有空气。 2、空调风量不足的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料空调(风机)吹出的风量比正常情况下明显减少,是空调运行中的常见【故障】。 分析其原因主要有以下几点: (1)dianyuan电源线接错,造成反相转。这种【故障】大多是在维修空调时,由于停电检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,不小心或粗心把三相dianyuan电源线相序接错造成。 (2)风机皮带打滑,造成转速下降。 由于空调的风机传动皮带因长期使用容易松弛,甚至出现裂痕,使风机叶的转速下降,从而造成风量不足。只要调整(电机位置)或更换皮带即可。 (3)风机风叶与轴紧固的制动螺钉松动。 (4)因蒸发器、冷凝器、过滤网等脏或堵造成的风机风量不足,只要进行清洗后便可排除【故障】。 (5)因蒸发器等结霜过厚(即发生抱冰)造成的风量不足。只要停机让它完全融霜便可以排除【故障】。 (6)因通风管道局部破损或堵塞造成风量不足。对此,应查出破损原因进行修复。若鼠害造成可在回风口安装防鼠网等避免【故障】发生。另外要定期进行清堵,保证风机正常运行。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.078690 second(s), 18 queries .
