使用热管解决★冰箱☆冷藏室排水管冰堵
2023-5-13 20:27| 发布者: 开心| 查看: 498| 评论: 0
摘要: !   由于种种原因,冰箱的冷藏室排水管经常会出现冰堵现象,使冷凝水无法及时排除而影响使用,给用户带来诸多的不便。笔者经过实践发现,使用一个简单的热管就可以十分方便地解决这样的问题。  具体 ...
  具体做法是取一根长度50cm~60cm,直径4mm~6mm的紫铜管,先将一端焊死,从另一端加人少量的氟利昂后用工具钳离开口3cm处进行夹口封闭,然后将这个端口也焊死,这样一个用来解决冰箱冷凝水冰堵的热管就做好了。当冰箱出现冰堵以后,先用疏通(加热水或者断掉dianyuan电源)的方式把排水管里面的冰去除掉,再打开冰箱后面的隔板,取下压缩机上面的滴水盘,将做好的热管慢慢放到排水管里面,此时一定要注意不能够伸得过多,只要热管顶端过了冷藏室就可以了,然后将多余的热管盘起来放到滴水盘的上面,使其与滴水盘紧密接触即可。这样由于热管里面的氟利昂被压缩机工作时传递到滴水盘的余热加热,成为气态而上升到热管的顶端,在冰箱冷藏室附近的排水管里受到冷藏室的低温冷却,成为液体后随重力作用回流到热管底端,被再次加热,如此进行热量传递循环,排水管里面的冰就会被不停地加热融化,就不会有冰堵现象发生了。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.066466 second(s), 18 queries .
