我维修★冰箱☆、冰柜的经验技巧
2023-5-13 20:25| 发布者: 开心| 查看: 462| 评论: 0
摘要: !  1、先放完制冷剂,再使用焊炬烘烤 冰堵时,如未使低压回升,就先放掉制冷剂,烘烤干燥过滤器与毛细管接口,则焊料熔化后,强大压力的制冷剂易喷射而发生事故。尤其是使用R600a制冷剂的冰箱,切开 ...
  1、先放完制冷剂,再使用焊炬烘烤   冰堵时,如未使低压回升,就先放掉制冷剂,烘烤干燥过滤器与毛细管接口,则焊料熔化后,强大压力的制冷剂易喷射而发生事故。尤其是使用R600a制冷剂的冰箱,切开工艺管后,还应割开干燥过滤器与毛细管接口处的毛细管,通电使压缩机工艺管吸入干燥空气或氮气、R12气体,并从干燥过滤器处排出。
  2、制冷差    管路漏气,使制冷剂减少而引起制冷效果差,温控器不停。收到其他维修同行的一台温控器不自停的冰箱,多次换温控器无效,用【温度wd】计测冷藏室蒸发器【温度wd】最低仅-5℃。达不到温控器热点的停机【温度wd】-14℃,最后查出蒸发器内漏。压缩机排气效率下降,冰箱、冰柜蒸发器内冷冻油过多,毛细管油堵、脏堵,冰箱门封闭不严,霜层太厚均会引起制冷差。
  3、生锈、漏气  自盘铜管长度过少,会造成制冷差、耗电大。如按理论值或正常机的回气压力值加氟,则蒸发器下部【温度wd】高,不结霜。此时就要补加制冷剂,从而使得低压压力上升,蒸发【温度wd】上升,回气管结霜,电流值增大,温控器不易自停。
  4、毛细管的长度很重要  为使冰箱、冰柜达到相应制冷标准。减小制冷剂流动噪音,需对毛细管长度精确测量。如使用R12制冷剂的冰箱、冰柜,在工艺管、回气管均敞开的条件下。
  在冷凝器与毛细管间串接压力表,开启冰箱,压力表指示为1.2MPa~1.4MPa(白雪冰柜压力为1.35MPa),新毛细管刚截取时,压力要比标准值小0.1MPa~0.15MPa。为提高制冷度,应把余出长度的毛细管盘在回气管上,圈数越多,阻力越大,再测时就会升到标准压力值。测毛细管的过程也检查出了压缩机的排气性能。使用R152a、R600a、R134等绿色制冷剂的冰箱,因毛细管更长、以及对水分的严格要求,应使用氮气测毛细管流量的方法确定毛细管长度。
  5、制冷剂不能错用  压缩机毛细管长度是根据所采用的制冷剂设计的,用错轻则导致制冷差、耗电增加,重则不工作、烧坏压缩机。如用R12制冷剂的冰箱使用R152(R22),会使压缩机难启动、电流大、易损坏压缩机。R600a的冰箱使用R12,出现启动困难、天热时不能启动、工作电流增大的情况。
  6、冰箱、冰柜加制冷剂注意【温度wd】要求  加制冷剂后,不能自动开停一次便匆匆封口,应观察后再封口。若冰堵,用剪刀割开干燥过滤器处的毛细管让制冷剂喷出。在工艺管加0.5MPa的氮气吹3分钟,同时用焊枪烘烤压缩机及蒸发器,停气后立即更换干燥过滤器,并在干燥过滤器上另接一根10cm长的毛细管,关闭工艺管阀门,通电,使用冰箱自身压缩机排出气体,一小时后,该毛细管如无气体排出,则封口,加制冷剂即可。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.064037 second(s), 18 queries .
