家用K【空调】维修经验和技巧
2023-5-13 20:25| 发布者: 开心| 查看: 140| 评论: 0
摘要: !   在家用空调实际维修中,从修理的角度出发阐述其检测细节。  1.典型【故障】分析    (1)造成漏电保护器连跳不能送电的,应检查压缩机和风机,九成为压缩机坏。  (2)连烧保险丝多为压敏 ...
  1.典型【故障】分析
  (2)连烧保险丝多为压敏电阻、内风机、变压器损坏引起。
  (3)上电无反应,在保证供电正常情况下多为变压器坏。
  (4)开机就保护或运行一段时间后保护,重点检查内外机连接线、各传感器和保护开关等。
  以上用电阻法检测即可,必要时可断开压缩机引线试运行(过流保护器、高压压力开关、排气【温度wd】传感器不会动作,但以排气【温度wd】传感器作低压压力保护的会误动作)。
  2.主板【故障】检测方法
  (1)MPU周边检测5V电压或更换晶振。
  (2)根据逻辑关系判定反相器是否正常。
  (3)传感器引线端应锁定1V~4V的电压。
  (4)其他不易修复时推荐更换主板。
  3.冷媒循环系统
  (1)正常运行时回气压力(低压)约等于0.6-[60-(室外【温度wd】+室内【温度wd】)]×0.1MPa(此式不适合气温低于0℃时),此公式为原创并经验证。若测得压力较低说明系统冷媒少,泄露时能看到机油。堵塞时刚开机必有一段时间运行正常(用手试摸裸管便可),堵塞一般发生在移机后(或动过管路)和压缩机损坏后,再就是润滑油变质,正常情况下不会堵。
  (2)运行时低压较高。原因为冷媒充多了;四通阀串气,运行时插拔四通阀引线,能听到较大动作声音证明阀是正常的,不必怀疑。压缩机损坏,或可听到串气音。
  (3)关于更换压缩机。卡死、漏电、不排气或排气压力低、运转电流大均应更换压缩机。取下后倒出润滑油观察,若未变质则按顺序安装即可(预先用氟吹新压机,不但可以保证焊接质量,而且速度快的话还不必对系统抽真空)。如油已变质,要对系统进行清洗。首先用压缩空气吹洗,时间不低于半小时,较轻的到此就可;严重的再用15%~20%氢氟酸溶液腐蚀3小时,然后依次用10%~15%的苏打水溶液和热水冲洗,最后可高温烘干或在太阳下暴晒,为了除去水蒸气还必须用氮气或空气吹干;也可用煤油循环清洗,真空干燥。不管用哪种方法,一定要彻底。
  4.其他类
  (1)网吧等环境差的地方,蒸发器背部易被脏物堵死。
  (2)排水管路过长时,宜采用硬质PVC管材。
  (3)将老鼠可以进入的途径堵死。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.073259 second(s), 18 queries .
