TCL L32M61B液晶电视(MS88机芯)有时候不开机、有时自动关机
2023-4-29 08:28| 发布者: 开心| 查看: 195| 评论: 0
摘要: 故障表现为:有时候不开机、有时自动关机分析与检修:开机测量5伏、12伏、24伏电压均正常。测量PFC上的电压只有320多,正常电压应该在390伏左右,说明问题出现在PFC上。测量L6563第14脚供电脚有14.5伏。再测量第7 ...
    故障表现为:有时候不开机、有时自动关机
分析与检修:开机测量5伏、12伏、24伏电压均正常。测量PFC上的电压只有320多,正常电压应该在390伏左右,说明问题出现在PFC上。测量L6563第14脚供电脚有14.5伏。再测量第7脚输出检测脚电压高于2.5伏,IC处于保护锁死状态,经查外围电路,发现由300伏过来的取样电阻RF15变值所致,(由原来1兆欧姆变为900多欧姆了)跟换后开机一切正常。
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.061361 second(s), 21 queries .
