TCL L32F2300B液晶电视(MT27机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:28| 发布者: 开心| 查看: 143| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灯亮不开机 分析与检修:灯亮不开机开机测试,指示灯亮,按遥控待机键没有反应。测电源板3,.3v/12V正常。故障出在主板,继续测量主板电压,发现U103输出电压只有0.7V显然不正常。测U103初级5V正常, ...
    故障表现为:灯亮不开机
分析与检修:灯亮不开机开机测试,指示灯亮,按遥控待机键没有反应。测电源板3,.3v/12V正常。故障出在主板,继续测量主板电压,发现U103输出电压只有0.7V显然不正常。测U103初级5V正常,代换U103无效,继续代换外围零件当代换到C120电容时电压恢复正常,整机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.062934 second(s), 21 queries .
