TCL L32F2300B液晶电视(MT27机芯)冷机无伴音
2023-4-29 08:28| 发布者: 开心| 查看: 261| 评论: 0
摘要: 故障表现为:冷机无伴音 分析与检修:所有信源都必须放10分钟左右才有声音,故障时测量数字板上伴音功放块U500的12V供电正常,测量了静音控制脚U500的8脚从1.1V慢慢上升,而正常时电压应3.3V,显然故障在静音控制 ...
    故障表现为:冷机无伴音
分析与检修:所有信源都必须放10分钟左右才有声音,故障时测量数字板上伴音功放块U500的12V供电正常,测量了静音控制脚U500的8脚从1.1V慢慢上升,而正常时电压应3.3V,显然故障在静音控制电路,再测Q502基极电压0.2V正常排除前级,更换静音控制三极管Q502后试机无效,继续更换C508电容,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-21 01:55 , Processed in 0.057514 second(s), 21 queries .
