TCL L42P21FBD液晶电视(MS28机芯)不开机
2023-4-29 08:27| 发布者: 开心| 查看: 259| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机维修与分析:接电源开机没有反应,测数字板有24V供电,说明电源板基本工作正常,重点检查数字板,测数字板L104? 没有电压正常时有12V的,12V电压是由电源板输出24V经数字板U100? 转换成12V再供 ...
    故障表现为:不开机
维修与分析:接电源开机没有反应,测数字板有24V供电,说明电源板基本工作正常,重点检查数字板,测数字板L104? 没有电压正常时有12V的,12V电压是由电源板输出24V经数字板U100? 转换成12V再供其它支路的,重点检查此路发现D102坏,用104二极管代换,开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.059569 second(s), 21 queries .
