| 故障表现为:无图像 维修与分析:这是收到其他维修同行的一台网点寄修机,通电试机发现背光亮有声音就是无图像,由于有声音首先看看屏参有没错,装上机架发现也无像测量屏供电有24V,完了机架也烧坏了,断电测量24V DC转12V DC电路Q003 发现5、6脚和7、8脚已经短路,更换Q003(D13N03LT)后通电试机电压正常,再更换面板后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 01:55 , Processed in 0.071893 second(s), 21 queries .
