TCL L37E5200BE液晶电视(MS48IA机芯)无伴音
2023-4-29 08:27| 发布者: 开心| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 故障表现为:无伴音维修与分析:试机所有信源无声,而且没有开机音乐,本着先软后硬的原则复位,升级也没有声音。怀疑是功放部分问题,测量功放供电正常,输出端等各个电压正常,测量静音电路Q1600集电极电压为2. ...
    故障表现为:无伴音
维修与分析:试机所有信源无声,而且没有开机音乐,本着先软后硬的原则复位,升级也没有声音。怀疑是功放部分问题,测量功放供电正常,输出端等各个电压正常,测量静音电路Q1600集电极电压为2.9V,分析电路为低电平为静音。测量Q1600基极为高电平。测量集电极电阻也正常,更换Q1600测量集电极为3.3V。图声正常。
GMT+8, 2026-8-21 01:55 , Processed in 0.058035 second(s), 21 queries .
