TCL L43E5000液晶电视(MT01C机芯)无伴音
2023-4-29 08:27| 发布者: 开心| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 故障表现为:无伴音维修与分析:通电检查各个信源均无声音,初步判断问题出在主芯片和功放之间,首先测量功放U601供电24V正常 在测量静音电路也没发现怎么异常,但测量功放后级输出电感L603只有0V左右(正常电压 ...
    故障表现为:无伴音
维修与分析:通电检查各个信源均无声音,初步判断问题出在主芯片和功放之间,首先测量功放U601供电24V正常 在测量静音电路也没发现怎么异常,但测量功放后级输出电感L603只有0V左右(正常电压在6V左右),怀疑功放TAS5707坏,代换后故障依旧,检查L608无3.3V电压,过孔不良直接连线故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.070312 second(s), 20 queries .
