TCL L32F2360液晶电视(MS82机芯) 灰屏但有声音
2023-4-29 08:27| 发布者: 开心| 查看: 425| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灰屏(有声音)分析与检修:此机是商返机,看鉴定单故障灰屏有声音,通电开机检查发现背光亮灰屏无图像,拆机测量各路电压,发现屏供电12V只有9V多,把LVDS线拔掉电压还是低,Q813 C极电压正常,怀疑 ...
    故障表现为:灰屏(有声音)
分析与检修:此机是商返机,看鉴定单故障灰屏有声音,通电开机检查发现背光亮灰屏无图像,拆机测量各路电压,发现屏供电12V只有9V多,把LVDS线拔掉电压还是低,Q813 C极电压正常,怀疑性能不良,更换后试机一天正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 总结:由于Q813的性能不良造成屏供电不够而灰屏,且已碰到多台,怀疑Q813批量性问题。(应急:直接短接Q813的CE极)
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.064751 second(s), 21 queries .
