TCL L23F3200B液晶电视(MT27机芯)冷机不开机
2023-4-29 08:27| 发布者: 开心| 查看: 277| 评论: 0
摘要: 分析与检修:此机是用户送修机,反应机器有时候冷机红灯亮不开机,热机开机后图像声音都正常,工程师已经上门两次了,还是未解决。将后壳拆机通电试机,发现按按键和遥控都不能开机,将数字板拆机放机架上面开 ...
    分析与检修:此机是用户送修机,反应机器有时候冷机红灯亮不开机,热机开机后图像声音都正常,工程师已经上门两次了,还是未解决。将后壳拆机通电试机,发现按按键和遥控都不能开机,将数字板拆机放机架上面开机也是不开机,确定数字板故障,万用表测量L100、U101、U106、U200、L102各点电压都正常,用吹风对数字板加热,当加热到X27M时马上开机了,关机反复开机都正常;于是更换27M晶振冷机第二天早上开机,发现还是不开机,更换U400后试机一星期后冷机都能正常开机,交用户使用半个月了未反应,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.056729 second(s), 21 queries .
