TCL L26M90液晶电视(MSTM181机芯)三无
2023-4-29 08:27| 发布者: 开心| 查看: 173| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无分析与检修:开机检测12V电压低;通电给主电源开关机强加高电平信号空载测得12V电压只有9V,,测量初级PFC输出只有300V左右,说明PFC未正常工作,检查PFC振荡IC401第一脚反馈FB电压2.9V高出2.5V保 ...
    故障表现为:三无
分析与检修:开机检测12V电压低;通电给主电源开关机强加高电平信号空载测得12V电压只有9V,,测量初级PFC输出只有300V左右,说明PFC未正常工作,检查PFC振荡IC401第一脚反馈FB电压2.9V高出2.5V保护电压,检查PFC反馈取样电阻发现R501标称阻值510K实际测量300K,更换R501测量PFC输出380V,再测次级12V正常。通电故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.070442 second(s), 21 queries .
