TCL L42P11FBDE液晶(MS06S机芯)黑屏
2023-4-29 08:27| 发布者: 开心| 查看: 289| 评论: 0
摘要: 故障表现为:黑屏分析与检修:由于是热机故障且此款机芯的PCB板材较薄,所以初步怀疑可能是由于某个过孔不良引起的,逐个测量U701到U21之间的过孔未发现不良,估计问题出在MEMC(U21)部分,测量U16处1.8V供电正 ...
    故障表现为:黑屏
分析与检修:由于是热机故障且此款机芯的PCB板材较薄,所以初步怀疑可能是由于某个过孔不良引起的,逐个测量U701到U21之间的过孔未发现不良,估计问题出在MEMC(U21)部分,测量U16处1.8V供电正常,L23处1.3V抖动,明显不正常,测量发现U20的1脚到C178之间的过孔阻值变成90欧了,飞线后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-21 01:55 , Processed in 0.068389 second(s), 21 queries .
