TCL L32F19液晶电视(MS68B机芯)不开机
2023-4-29 08:27| 发布者: 开心| 查看: 144| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:拆机通电,测量振荡、复位、供电都正常,测量总线电压SDA电压只有1V,正常时是3.28V左右,测量SDA的对地电阻值也正常,这是怀疑某个IC的总线不正常,逐一断开高频头、伴音功放等, ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:拆机通电,测量振荡、复位、供电都正常,测量总线电压SDA电压只有1V,正常时是3.28V左右,测量SDA的对地电阻值也正常,这是怀疑某个IC的总线不正常,逐一断开高频头、伴音功放等,总线电压还是低,此板是经营部返回的,大块已经换过,和原来的故障一样,这是检察大块的供电,当测量到C493电容时,发现电压只有1.3V,正常时是3.3V,怀疑电容漏电,焊下来测量有181欧姆的阻值,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,长时间老化,一起正常。
GMT+8, 2026-8-21 01:55 , Processed in 0.065564 second(s), 21 queries .
