TCL 40P11FBDE液晶(MS06S机芯)开不起机
2023-4-29 08:27| 发布者: 开心| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 机型: L40P11FBDE机芯:MS06S 故障:开不起机分析与维修:开机测量数字板上的各路DC电压,只有5VA不正常,测得5VADC振荡电器,发现Q14坏,测得U4的第二脚到Q4间的过阻值变大。更换Q14后,在Q14与U4的第二脚之 ...
    机型: L40P11FBDE
机芯:MS06S
故障:开不起机
分析与维修:开机测量数字板上的各路DC电压,只有5VA不正常,测得5VADC振荡电器,发现Q14坏,测得U4的第二脚到Q4间的过阻值变大。更换Q14后,在Q14与U4的第二脚之间加一连线,试机排出故障。
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.058993 second(s), 21 queries .
