| 故障表现为:不开机 分析与检修:红灯亮不开机,检查电源板3.3V和12V都正常,数字板各路供电也正常,屏没有问题,试在线升级但升级失败,更换25Q32后再升级可以开机了,但遥控关机后在开机又不能开了,供电也不高,再次更换25Q32后也是遥控关机不开机,后从其他的板上拆下FLASH焊上后开机正常了,应该是程序不能代用。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.057777 second(s), 21 queries .
