| 故障表现为:不开机 分析与检修:此数字板是服务商升级失败造成的不开机,强制升级没有反应,U盘指示灯不闪,怀疑是FLASH硬件有问题,但是这种机芯的FLASH是BGA封装的,代换不了,试试升级引导程序,总是升级失败,代换引导程序写入数据后数字板可以开机了,屏幕显示系统停止运行,强制升级主程序后开机正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.055964 second(s), 20 queries .
