TCL C32E320B液晶电视(MT27机芯)黑屏
2023-4-29 08:26| 发布者: 开心| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 故障现像:黑屏维修与分析:网点返修机,通电故障为黑屏,通过测量主板和电源板的工作电压都正常,怀疑电源板的背光部分有问题,通过代用电源板故障依旧.根据多年的维修经验,初步判断屏的背光灯管或是背光板上线 ...
    故障现像:黑屏
维修与分析:网点返修机,通电故障为黑屏,通过测量主板和电源板的工作电压都正常,怀疑电源板的背光部分有问题,通过代用电源板故障依旧.根据多年的维修经验,初步判断屏的背光灯管或是背光板上线松.拿掉屏的液晶,发现屏内的背光线已经掉出,插上屏背光线试机一切正常.这类机子有一个很大的通病,屏的灯管易断,还有接线的地方也容易松.此故障遇多台.故障机修到这里,终于修好值得探讨。!
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.061494 second(s), 20 queries .
