用R600A制冷剂维修★冰箱☆的心得体会
2023-5-13 20:07| 发布者: 开心| 查看: 440| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   首先,用割管器割开工艺管口,放掉里面的R600a,当里面的压力为零时立即用一根软管(用于燃气灶的,内径比工艺管稍大)套人工艺管,另一头接上三通压力表,再接上真空泵。先关闭压力表让 ...
    家电维修社欢迎你!
  首先,用割管器割开工艺管口,放掉里面的R600a,当里面的压力为零时立即用一根软管(用于燃气灶的,内径比工艺管稍大)套人工艺管,另一头接上三通压力表,再接上真空泵。先关闭压力表让压缩机运转2~3分钟,再用真空泵抽净里面的R600a,这样反复3次以上。取下真空泵接上氮气瓶,给管道内充入干燥氮气,使压力刚好为零时关上压力表。此时用排风扇抽排压缩机周围的气体以降低R600a的浓度(这一点很重要)或者过较长一段时间让浓度自然下降。当压缩机周围已没有R600a时,拔下接有压力表的软管f此时管道内没有R600a,只有氮气,空气不能进入),插入接有三通压力表的内径为4mm的铜管,这时可放心地用氧焊焊接。焊接时注意要把压力表打开。
  接下来用氮气加压检漏。氮气压力最好为1,6MPa,过低不易检出漏点;过高易胀坏铝质蒸发器。
  再下来是加注R600a制冷剂。在加注制冷剂时先按冰箱标注用专用电子称加注,同时观察制冷效果及停机情况。如果效果好,停机情况正常则不再加注;反之可再加注2克,直到冰箱制冷及停机正常。根据经验,冰箱停机后至下次启动期间回气管可有薄薄的霜,过一会儿就化掉了。
  最后是封口,这是致关重要的,是最易出现安全问题的一步。先用封口钳夹内径为4mm的铜管,应在不同位置夹8次以上,这样外面的气体和焊接时的火苗不致被吸入压缩机内,以确保焊接安全。再从距离工艺管口10cm左右的地方割断管子,用氧焊封口(封口时封口钳要始终夹住铜管)。
  总之,在维修用R600a制冷的冰箱时要胆大心细,操作的每一个步骤要先想好,要用到的材料先准备好,在维修的过程中才能得心应手顺利地修好冰箱。
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.064760 second(s), 18 queries .
