空调器的移机安装图解
2023-5-13 19:42| 发布者: 开心| 查看: 386| 评论: 0
摘要: 空调器的移机安装3.4.1 移机准备城市的快速生活让大型电器的移动频率越来越高,最常见的莫过于空调器需要拆迁移位。对分体挂壁机来讲,制冷管道和控制电路拆装具有一定技术难度,需要掌握一定的专业技术。1.移机准备 ...
    空调器的移机安装3.4.1 移机准备城市的快速生活让大型电器的移动频率越来越高,最常见的莫过于空调器需要拆迁移位。对分体挂壁机来讲,制冷管道和控制电路拆装具有一定技术难度,需要掌握一定的专业技术。1.移机准备移机的时间最好选择在空调器使用频率较低的季节,此时环境温度适宜,空气湿度较小,对拆卸制冷管路比较有利。在移机时室外机一般在30kg 左右,需要4 人配合操作,遇到高层住户,要准备一根4m 左右的绳子和安全带等防护措施。2. 制冷剂的回收1 ) 用扳手拧下室外机截止间上的密封铜帽,露出阀芯。2) 用内六角扳手向右旋高压截止阀的阀芯, 关闭高压截止阀,如图3-49所示。压缩机不再往管路、室内机输送制冷剂,而制冷剂在压缩机的作用下通过低压截止阀被吸入压缩机。
3) 回收结束后,用内六角扳手向右旋低压截止阀,使低压截止阀关闭,如图3-50 所示。
3.4.2 拆机1 )首先切断交流电源,拆除电源输入接线和内外机组间的控制电缆。2) 然后用一把扳手固定在室外机截流阀侧或室内机换热器接头螺钉侧,另一把扳手旋开室内外机组粗管和纫管上的固定螺母,并把铜管的喇叭口用铜帽或塑帽封闭旋紧,若原配封头找不到也可用多层塑料袋密封,以防灰尘和潮气进入铜管内。3 )最后拆除室内外机架的固定螺钉,用绳索绑牢室外机组后小心吊放到地面或搬入室内。拆下的空调器若搬迁距离较远或暂时不安装时,则必须把机组设备用原包装盒或其他防护物包装好。3.4.3 安装空调器在新位置上的安装,可参阅随机说明书进行管路和电路系统连接。接下来以柜式空调器的安装为例,一步步为您再现新空调器的安装过程。1 )将连接铜管取出,并检查其喇叭口有无损伤,如有问题,请按本书前文所讲方法重新胀管, 如图3-51 所示。
由于铜管的喇叭口在安装和拆卸过程中有可能变形或损伤,有的经压接后管壁变薄,有的可能产生裂缝,安装前应仔细检查,否则必须重新扩喇叭口。安装时应轻拿轻放,以免损伤空调器或其他附件。2) 由于是新机,为防止安装后有问题,对其铜管进行检漏。3 )首先接线,将柜机接线板打开,如图3 -52 所示。
4 ) 打开接线板护盖后,能够看到主板以及诸多接线口,如图3-53 所示。
延长管与室内机连接时,注意管路的粗细,粗管连接气管,细管连接液管。5) 在盖板背面能够找到接线图,请留心查看再操作,以防反接,如图3-54所示。
室内机、室外机接线完毕后,一定要仔细检查室内机、室外机接线金上的编号和颜色是否与连接线缆相对应,如果接线错误,将使空调器不能正常运行,甚至会损坏空调器。并且连接线缆要有一定的余量,以及要有可靠的接地措施。6) 拆开护板后要小心机器中悬挂的温度感应器,如图3-55 所示。
7 )拆开隔音板螺钉,将内外机接入接线端子,如图3-56 所示。
123 / 3 页下一页
123下一页
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.116008 second(s), 17 queries .
