| 海信KFR-2801GW/Bp、KFR-3601GW/Bp 型壁挂式变频空调器通信电路原理检修思路 该机的通信电路由市电供电系统、室内微处理器IC08、室外微处理器U02 和光电耦合器ICO l 、IC02 、PCOl 、PC02 等元器件构成,如图5 -5 所示。 1.供电市电电压通过R10 、R07 、R04 限流,再通过D04 半波整流, 利用24V 稳压管ZDOl 稳压产生24V 电压.该电压通过COl 、C03 滤波后,为光电耦合器IC02 内的光敏管供电。2. 工作原理(])室内发送、室外接收室内发送、室外接收期间,室外微处理器U02 的40脚输出低电平控制信号, 室内微处理器IC08 的⑨脚输出数据信号(脉冲信号). U02 的40脚的电位为低电平, 使光电耦合器PC02内的发光管开始发光, PC02 内的光敏管受光照后开始导通. 同时, IC08 的⑨脚输出的脉冲信号加到光电耦合器IC02 的②脚,通过IC02 进行光电耦合后,从它的e 极输出脉冲电压。该电压通过R03 、D0 1 、ROl 、R02 、THOl 、R06 、D05 加到PC02 的④脚.由于PC02 导通,所以它的④脚输入的数据信号从它的③脚输出,再通过PCOl 的耦合,数据信号从PCO l 的④脚输出后, 通过R23 加到U02 的49脚,从而完成室内发送、室外接收控制。( 2 ) 室外发送、室内接收室外发送、室内接收期间,室内微处理器IC08 的⑨脚输出低电平控制信号,室外微处理器U02 的40脚输出脉冲信号。IC08 的⑨脚电位为低电平时,光电藕合器IC02 内的发光管开始发光, IC02 内的光敏管受光照后开始导通,从它③脚输出的电压加到ICOl 的①脚,为ICO1内的发光管供电。同时, U02 的40脚输出的数据信号通过光电藕合器PC02 的耦合,从PC02的④脚输出, 再通过D05 、R06 、THOI 、R02 、ROl 、D01 加到ICOl 的②脚,经ICOl 藕合后,从它④脚输出的脉冲信号加到IC08 的⑧脚, 也就完成了室外发送、室内接收控制。 提示:只有通信电路正常,室内微处理器和室外微处理器进行数据传输后,整机才能工作,否则会进入通信异常保护状态,同时显示屏显示通信异常的故障代码. |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:28 , Processed in 0.095021 second(s), 21 queries .
