变频空调器电脑板典型电子器件电磁继电器的识别与检测
2023-5-13 19:42| 发布者: 开心| 查看: 237| 评论: 0
摘要: 变频空调器电脑板典型电子器件电磁继电器的识别与检测电磁继电器是一种控制器件,通常应用于自动控制电路中,它由控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)两部分构成,它实际上是用较小的电流去控制较 ...
    变频空调器电脑板典型电子器件电磁继电器的识别与检测电磁继电器是一种控制器件,通常应用于自动控制电路中,它由控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)两部分构成,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种"自动开关"。1.电磁继电器的识别电磁继电器一般由线圈、铁芯、衔铁、触点簧片、外壳、引脚等构成。因为它内部的触点是否动作受线圈能否产生电磁场的控制, 所以此类继电器叫电磁继电器。常见的电磁继电器的实物外形如图3 -11 所示。
电磁继电器根据线圈的供电方式可以分为直流电磁继电器和交流电磁继电器两种,交流电磁继电器的外壳上标有"AC" 字符,直流电磁继电器的外壳上标有"DC" 字符。电磁继电器根据触点的状态可分为常开型继电器、常闭型继电器和转换型继电器3 种。3 种电磁继电器的电路符号如表3-1 所示。
(1)常开型常开型继电器也叫动合型继电器,通常用"合" 字的拼音字头H 表示. 此类继电器的线圈没有导通电流时,触点处于断开状态,当线圃通电后触点就闭合。(2) 常闭型常闭型继电器也叫动断型继电棒,通常用"断" 字的拼音字头D 表示。此类继电器的钱圈没有导通电流时,触点处于接通状态,当线圈通电后触点就断开。(3)转换型转换型继电器通常用"转"字的拼音字头Z 表示. 转换型继电器有3 个一字排开的触点,中间的触点是动触点,两侧的触点是静触点。此类继电器的线圈没有导通电流时,动触点与其中的一个静触点接通, 而与另一个断开;当线圈通电后动触点移动,与原闭合的静触点断开, 与原断开的静触点接通。2. 电磁维也器的检测(1)检测线圈的直流电阻继电器的型号不一样,其线圈的直流电阻也不一样,通过检测线圈的直流电阻,可以判断继电器是否正常.如图3-12 (a) 所示,将万用表置于Rxl ∞ 挡或Rx lk 挡,测继电器线圈的两个引脚间的阻值,若阻值与标称值基本相同,表明线圈良好:若阻值为无穷大,说明线圈开路: 若阻值小,则说明线圈短路.但是,通过万用表测量线圈的阻值很难判断线圈是否臣间短路.( 2) 检测继电器触点的接触电阻如图3-12 C b ) 所示,将万用表置于Rx} 挡,用表笔接常闭触点的两个引脚,其间的阻值应为0 , 否则说明触点损坏。如图3 -12 ( c ) 所示, 用表笔接常开触点的两引脚,其间的阻值应为无穷大:若阻值为0 ,说明触点粘连。如图3-13 所示, 用直流稳压电源为继电器的线圈供龟,使衔铁动作,将常闭触点转为断开,而将常开触点转为闭合,再检测触点引脚的阻值, 阻值正好与未加电时的测量结果相反,说明该继电器正常:否则,说明该继电器损坏。
3. 维也器的更换继电器损坏后必须采用相同规格的同类产品更换,否则不仅会给安装带来困难, 而且可能会产生新的故障。
GMT+8, 2026-8-9 15:26 , Processed in 0.089726 second(s), 21 queries .
