变频空调器电脑板典型电子器件晶闸管(可控硅)的识别与检测
2023-5-13 19:42| 发布者: 开心| 查看: 157| 评论: 0
摘要: 变频空调器电脑板典型电子器件晶闸管(可控硅)的识别与检测1.晶闸管的特点晶闸管也称可控硅,是一种能够像闸门一样控制电流大小的半导体器件。因此, 晶闸管主要是作为开关应用在供电回路或保护电路中。晶闸管有单 ...
    变频空调器电脑板典型电子器件晶闸管(可控硅)的识别与检测1.晶闸管的特点晶闸管也称可控硅,是一种能够像闸门一样控制电流大小的半导体器件。因此, 晶闸管主要是作为开关应用在供电回路或保护电路中。晶闸管有单向晶闸管(SCR) 、双向晶闸管( TRIAC ) 、可关断晶闸管(GOT) 、温控晶闸管、光控晶闸管和逆导晶闸管等多种。常见的晶闸管实物如图3-1 所示。变频空调器仅采用双向晶闸管, 井未来用其他的晶闸管。2. 双向晶闸管的识别与检测双向晶闸管也叫双向可控硅。双向晶闸管具有成本低、效率高、性能可靠等优点, 被广泛应用在交流调压、电机调速、灯光控制等电路中。双向晶闸管的实物外形和单向晶闸管基本相同。(1)构成和特点双向晶闸管是两个单向晶闸管反向并联,所以它具有双向导通性能, 即只要控制极G 输入触发电流后,无论Tl 、T2 间的电压方向如何,它都能够导通。它的等效电路和符号如图3-2 所示。
(2) 引脚和触发性能的判断提示:由于双向晶闸管的触发电流较大,所以应采用指针式万用表的Rx l 挡进行触发, 而采用其他挡位时很难将其触发导通.如图3-3 所示,将指针式万用表置于Rxl 挡,任忠测双向晶闸管两个引脚的阻值,当一组的阻值为几十欧姆时,说明这两个引脚为G 极和Tl极,剩下的引脚为T2极。随后,假设T1极和G 极中的任意一脚为Tl极,将黑表笔接T1极,红表笔接口极,此肘的阻值应为无穷大,用表笔瞬间短接T2极、G 极,如果阻值由无穷大变为几十欧姆,说明晶闸管被触发并维持导通。调换表笔重复上述操作,数值相同时,说明假定的引脚正确。若调换表笔操作时,仅能在瞬间显示儿十欧姆的阻值,说明晶闸管不能维持导通,假定的G 极实际为T l 极, . 而假定的Tl极实际为G 极。
GMT+8, 2026-8-9 15:28 , Processed in 0.079440 second(s), 21 queries .
