| 美的KFR-32GW/CYF型空调开机后室内机运转,3min后压缩机启动,随即空调进入整机保护状态,检修:检查系统未见异常.但发现空调电源线有1.5m长左右为电话线。按技术要求用2.5mm2的电源线更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 分析:空调电源线有以下要求: (1)空调电源为220V/50Hz市电,国家标准允许电压范围为220V±10%(198V~242V ),供电电压超出此范围时,应增设电源稳压器,防止空调不能正常启动和运行,甚至损坏空调。 (2)电源线和插座必须是专线、专插、专用,不得与其他家用电器混用或共用,防止电线或插座因负荷太大而走火引发火灾。 (3)电源芯线要求是高纯度铜线,不要使用铝芯电线。 (4)电源插座使用三眼插座,并设置可靠的地线。 关键词:美的空调 空调维修 家电维修 电器维修 家电维修论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:28 , Processed in 0.088975 second(s), 21 queries .
