| 检修空调器电控系统时,首先应该分析电路,掌握电路原理是进行空调器电控系统维修的首要条件。空调器电路基本包括电源电路、控制电路、主电路和负载。 1.遵从先简单后复杂、先主后从的原则,即从主要的、简单的电源电路入手,从外围电路和部件入手,再深入检查驱动电路和控制电路,逐渐缩小电控系统故障的检测范围,以至最终找到故障所在。 2.区分是外围设备故障还是控制、驱动电路故障。以便对执行设备和控制电路分别进行检查和处理。 3.在对电控系统进行全面检修时,首先排除连接性故障(如接线错误等)。 4.根据空调机的控制流程,有条不紊地检测各部分电路的输入与输出信号,然后与正常的信号进行对比,即可判断哪部分电路出现异常。 5.对于分体式空调器,应根据通讯电路工作原理,区分是室内机还是室外机故障,如对于单向通讯(室内到室外),若室内有控制信号输出,室外机不能正常动作,则可判断为室外机故障。 6.善于利用空调器的自检故障显示,综合检测结果,认真分析故障原因,直至找到解决问题的方法。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:27 , Processed in 0.077573 second(s), 21 queries .
