| 外县某网点去修的收到其他维修同行的一台空调怎么也不化霜,办事处说叫我去帮忙看看.. 维修工说板子探头全换完了,就是不行 我看后,原来维修工更换的管温探头不是原厂的探头,而是市场上卖的,更要命的是;这个维修工,认为原来那个探头是白的,现在他换的也是白的,怎么就不对了呢???????还是这个网点,同样也是不化霜,故障代码显示管温探头,但维修工更换后还是一样,我检查后,原来是板子的采样电路滤波电容漏电引起来的。是这样检查的; 测探头两端的直流电压,偏低,拔掉探头,测探头插座,还是低,烙铁烫开滤波电容,这一会直流电压正常!空调任一I/O口,它的直流电压都是+5V,任何探头静态时(上电没开机)它的直流电压都应该在2—3V之间,高于4V或低于1V都是不正常的事情,应该重点检查!压机排气温度传感器静态是5V,开机后直流电压会慢慢的降下来,正常时也不会低于1V. |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-10 22:30 , Processed in 0.072787 second(s), 20 queries .
