空调制热时,内管温出问题的那些事...
2023-5-13 19:34| 发布者: 开心| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 制热时,内管温出问题的那些事...某网友问;今天收到同行送来的故障机壹台新科KFR-43LW外风机转2秒就停制热差,(在制冷位外风机正常)出风温度22度,外机冷凝器很快结满霜,现将外风机和压缩机并联,出风温度40度以上制热正常,请问修 ...
    制热时,内管温出问题的那些事...
某网友问;今天收到同行送来的故障机壹台新科KFR-43LW外风机转2秒就停制热差,(在制冷位外风机正常)出风温度22度,外机冷凝器很快结满霜,现将外风机和压缩机并联,出风温度40度以上制热正常,请问修过的同行朋友帮助分析一下是哪里的故障?
回答;
这是内管温采样电路的问题,大多数是内管温阻值变小了一点。
内管温是MCU的耳朵或眼睛,它告诉MCU内热交太热了,外风机需要停一会,等内热交凉一点再吸热工人上门,发现风口温度一会好,一会不好,打开窗户发现外风机不转,检查4号线,没有电,还没有反应过来是如何维修,外风扇又转了。马上意识到是内管温阻值漂移,马上更换一只,观察,外风机不再停!制热也就好了,用户满意!用户反应夏天制冷正常,但现在制热时根本就不制热,一开机就吹冷风!
工人检查外机,制热时外机就是不工作,而强制制冷,外机可以工作
拔掉管温,检查管温插头处的直流电压5V,正常!更换内管温,机器正常!两台机器都是内管温阻值漂移(阻值变小),不同的是前面收到其他维修同行的一台阻值小了一点,而后面的那台,阻值就小的太多了!它伴随的还有辅电打不开
阻值变小,提供给MCU一个错误的信号既;内热交太热了,前收到其他维修同行的一台是通过停外风机(减少吸热)改善内热交的温度(降低温度)等内热交的温度降低了,再打开外风机吸热!  而后收到其他维修同行的一台;开机MCU得到内管温的“线报”说;千万不敢开外机,原因是内热交热的不得了了,不光不能开外机,而且还需要内风机开到最大风速给内热交降温!问;外风机一会转,一会不转,换了无数个管温,还是那样,查故障代码确认是内管温探头问题,是不是故障代码不准呀?
现在有些地方的温度并不是十分的低,空调制热确实不错,内热交温度过高,MCU有过热保护的功能,它会智能控制外风机吸热,会智能的控制外风机开停,它是正常的!
内管温采样电路出问题,大多数是内管温的问题,可有的时候也有采样电路出问题的案例,例如采样电路上的滤波电容漏电,I/O口出问题。
另外还有MCU逻辑出问题,也就是维修工常说的板子坏了。
判断板子逻辑出问题可以再拔掉室温探头试一试,如果故障代码变了就可以板子的逻辑功能没有坏。(MCU巡检次序是有先后级别的,环温先于管温)
端口或采样电路有没有问题可以拔掉探头;单侧探头插座的直流电压是不是5V来判断,如果不是5V或人为地给他一个可变电阻来调节它的分压值,如果还是不会改变分压值的话;那就是I/O口坏了!
管温采样电路如果出问题了;视各个机型软件设置的不同,还有可能造成化霜不正常,和电辅热打不开!
感温探头变异,还会造成变频空调限频,外风机风速变小,造成制热不好。
感温探头阻值变小,会正常制热内风机风速无法调小(只能是中高风)
过去的采样电路由于受技术和存储器容量的限制,软件设置都比较简单,例如MCU允许dc0V和+5V输入,认为是极端冷和极端热,也就是说,允许探头短接和断接....
大约95年后,我国进口日@#本的MCU,人家都免费提供(写入)软件,打那时候开始,0V或5V都认为是错误,大于4V或小于1V都认为是需要限频或保护,而2-3V才认为正常,但现在差不多的品牌机型在具体数据上有所差异
管温探头阻值变小了,会影响到化霜。
如果小了一点,不过是不容易化霜或提前退出化霜,可要是差大了,可能就不会化霜了。
如果温度探头只是差一点,活多时间紧,允许给温度探头传一个固定的电阻来恢复原来的功能,一般外管温串1K左右,**记住了,串小了起不到作用,可串大了,也很危险,因为那样化霜会提前,结束化霜,也叫退出会滞后,如果MCU电流检测灵敏的话,还没有事,但如果电流检测一旦失效,那就非常容易引起压机过流***
内管温一般采用几百Ω,同样注意阻值大小
内管温阻值变低,会引起外风机停转,外风机一停会引起外热交结霜,外热交结霜又会引起整体压力偏低,给一些初学者误认为是缺氟了.....
记住了;压力电流它不是固定值,而是一个变量,如果你只知道压力电流修空调,小心压力电流把你哄进包谷地了.........
如果说不化霜,把化霜探头挪一下位置;化霜了。
可以说;那是最臭的维修,因为这是治标不治本!
原因是化霜探头原来的地方,制热时不太冷,而不太冷的原因又是蒸发压力过低(大多数原因是缺氟),把化霜探头挪到比较冷的地方,似乎解决了问题,但制热的问题却并没有得到解决,因此上来讲;解决的办法仍旧是先解决氟的问题,等氟解决了,兴许化霜的问题也解决了.......
感温探头有很多的型号或叫阻值,我们所说的阻值是指25℃干球温度下的纯阻性阻值,不是指是白颜色的还是黄颜色的,有一回一个工人把它包里所有的感温探头都换边了,都不顶事,气的直骂娘,我去看后,测量直流电压都偏高,拿来一只5K探头插上,好了,维修工说,**,他换认人.................
用户打来电话说老李给用户修空调制热不好,没有修好,颠倒不如原来了,要求退换机。
我去看;原来是他把感温探头塞到粗管子保温套里面,造成外风机停转了........
我问他为什么要这样,他光笑不回答......................
原来是用户的期望值太高,用户讲遥控器有个30度,房间温度就要达到30度,不管是什么空调,也不管机器大小。
老李解决不了了,就胡来了请问楼主,由于空调的品牌不同====探头也很多型号 ,在不熟悉 的情况下,怎么来判断这台就的用多大的组值的呢,怎样用的准呢???
一个老话题,量采样电路的分压值,2-3V是正常值,前面我已经提过了........
这里不再赘述
比如人家正确的应该使用的是5K,可你上了一个10K的,那你测量探头时的直流电压就很高,你再换了一个15K的探头那就会更高..........
然后你换了一个5K的探头上去这一回的直流电压就合适了,开停机的温度也差不多,那就是他了.....
如果内管温阻值变大,内风机启动会滞后(MCU会觉得内热交温度不够,这样启动内风机,会使人不舒服会感冒),可室外机工作,电流压力不断的增高,会使机器热保停机的当然氟加多了,内热交也会出现温度不均匀的现象,如果刚好管温感知的地方不怎么热,内风机也会滞后启动,引起过流保护........这在冬季可以说是司空见惯的事情了。
昨天网点一维修工修了收到其他维修同行的一台空调,内外风机都转,就是压机不转,而且内风机高风;不可调。
换了一个管温就好了,问如何维修?
回答;内管温温度过高超过62℃或刚好在这个杠杠内停压机,按说外风机也要停的,就是不知道这是软件缺陷还是..
但确有这样的案例
但多数是压机驱动继电器或2003此组出问题所致..........
开机制热,室外机一直故障,可室内机的风扇一会工作,一会停,一会又转,反复走走停停.........
1是内管温阻值偏高,2是内热交的温度始终提不起来...
内热交的温度刚一热,内风机打开,内热交又冷了,内风机停,一会内热交又热,内风机工作,内热交又被扇凉.........
复合病的也有(内管温阻值偏高一点,内热交的温度也不咋地..)
内热交热不起来的原因比较多,可以参看,手把手教你修空调 制热不好广东和信维修我很喜欢看你的贴子  请周老师多多写来
好木易就是喜欢周老师,他的帖子我必看
帝国冷气当然,他是一代宗师,他的好多提法一开始听着确实与过去传统固有的理论基础相悖,但实际试试还确是管用,逻辑清晰不容易误判,切快速直观!!
寒江孤雁喜欢看你的贴子请周老师
扁马公司高手。。。
GMT+8, 2026-8-10 22:30 , Processed in 0.082581 second(s), 20 queries .
