长虹变频空调,运行灯熄灭,定时灯闪烁
2023-5-13 19:34| 发布者: 开心| 查看: 324| 评论: 0
摘要: 长虹变频空调,运行灯熄灭,定时灯闪烁故障部位;室内盘管温度传感器检测电路。关键点数据;(1)测量室内盘管温度传感器检测电路的供电正常。(2)拔下室内盘管温度传感器,在20℃时测得其电阻值为2k,而正常值应为7k左 ...
    长虹变频空调,运行灯熄灭,定时灯闪烁
故障部位;室内盘管温度传感器检测电路。
关键点数据;
(2)拔下室内盘管温度传感器,在20℃时测得其电阻值为2k,而正常值应为7k左右。
维修方法;更换新的室内盘管温度传感器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
提示;该空调器室内机运行灯熄灭,定时灯闪烁表示的故障代码的含义为:室内盘管温度传感器或其连接电路异常。
GMT+8, 2026-8-10 22:30 , Processed in 0.063704 second(s), 20 queries .
