格i力KFR-32GW/3258A压缩机启动频繁
2023-5-13 19:32| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 空调型号:KFR-32GW/3258A 内机条形码:4002420105864 故障表现为:压缩机启动频繁 故障处理:该机使用过程之中,发现制冷效果较差,而且室外机压缩机工作噪音大,上门检测其工作电压,压缩机启动后电压223V ...
    空调型号:KFR-32GW/3258A
    内机条形码:4002420105864
    故障表现为:压缩机启动频繁
    故障处理:该机使用过程之中,发现制冷效果较差,而且室外机压缩机工作噪音大,上门检测其工作电压,压缩机启动后电压223V,此时制冷效果还可以,大约10分钟后,室外压缩机噪音增大,7-8分钟后,压缩机停机,内机只送风,约5分钟后压机再启动,检查外机工作环境,冷凝器表面结有来尘,怀疑散热不好引起压机停机,清洗外机冷凝器后,试机故障仍为停机频繁,打开外机机壳,感觉压机特别冻手,检查各接线,接线良好,接上压力表及钳上电流表开机,压力7Kgf/cm2,电流8.7A,说明压力过高引起压机保护。仔细观察外机风扇电机转速较之前工作缓慢许多,更换外机风扇电容后,试机风机转速增大,此时工作压力降至4.8Kgf/cm2,工作电流也降至6A。空调运行制冷正常,无频繁开停机的现象。
    维修最后总结:对于开停机频繁,首先要考虑工作电压,散热,细心观察,解决问题
GMT+8, 2026-8-10 22:30 , Processed in 0.073683 second(s), 20 queries .
