大金RSX(Y)8KYIC 变频空调器 故障现象室内外机均不运转的维修
2023-5-13 18:48| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 大金RSX(Y)8KYIC 变频空调器故障表现为室内外机均不运转。分析检测:测量380V 交流电压良好。卸下室内机磁力面板,测量电控板上的熔丝管FS 良好,测量压敏电阻元短跳现象,测量变压器二次侧输出电压正常。测量整流有直 ...
    大金RSX(Y)8KYIC 变频空调器故障表现为室内外机均不运转。分析检测:测量380V 交流电压良好。卸下室内机磁力面板,测量电控板上的熔丝管FS 良好,测量压敏电阻元短跳现象,测量变压器二次侧输出电压正常。测量整流有直流输出,当测量接插件CN 时,发现烧蚀。维修方法维修烧蚀处,并用95% 酒精清洗3min 后,通电试机验证,空调器不制冷故障机修到这里,终于修好值得探讨。。大金RSX( Y)5KYIC 变频空调器接线方法如图6 -7 所示。
GMT+8, 2026-8-9 15:28 , Processed in 0.088003 second(s), 21 queries .
