大金BR2KV1(E) 空调器 故障现象移机后不能启动的维修
2023-5-13 18:48| 发布者: 开心| 查看: 135| 评论: 0
摘要: 大金BR2KV1(E) 空调器故障表现为移机后不能启动。案例分析询问用户装机时试机制冷正常,此故障是在家中装修重新更换电源线后,出现此故障。接通电源试机,空调器没有出现短路。检查电源插座有220V 电源。发现N 、L 线 ...
    大金BR2KV1(E) 空调器故障表现为移机后不能启动。案例分析询问用户装机时试机制冷正常,此故障是在家中装修重新更换电源线后,出现此故障。接通电源试机,空调器没有出现短路。检查电源插座有220V 电源。发现N 、L 线没有对准空调的N 、L 电源线,将电源的零线对空调器的L 线,将电源的火线对机组的N 线,所以空调器不启动。维修方法把电源插座线对换一下,试机启动运转正常。温馨提示此故障说明大金空调器不能将电源线接错。大金RXY10KY1(E) 变频空调器接线方法如图6 -15 所示。
GMT+8, 2026-8-9 15:26 , Processed in 0.085719 second(s), 21 queries .
