海信日立SET - FREE RAS RCI 变频空调器制冷运行空调有漏水现象,报"01" 故障代码 ...
2023-5-13 18:47| 发布者: 开心| 查看: 284| 评论: 0
摘要: 海信日立SET - FREE RAS RCI 变频空调器故障表现为制冷运行空调有漏水现象,报"01" 故障代码。案例分析制冷模式运行时,发现收到其他维修同行的一台四面出风式空调有漏水现象,空调器出现"01" 报警;经检查发现,空调冷凝水提升泵排水出口 ...
    海信日立SET - FREE RAS RCI 变频空调器故障表现为制冷运行空调有漏水现象,报"01" 故障代码。案例分析制冷模式运行时,发现收到其他维修同行的一台四面出风式空调有漏水现象,空调器出现"01" 报警;经检查发现,空调冷凝水提升泵排水出口断裂,导致冷凝水无法排出。维修方法更换冷凝水提升泵,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示此故障主要有如下检测点:①冷凝水提升泵故障;②浮子开关失灵;③排水不畅或水管断裂。
GMT+8, 2026-8-9 15:27 , Processed in 0.085969 second(s), 21 queries .
