| 海信日立RAS-HIQ变频空调器故障表现为在初次上电开机(己预热12h)时发现压缩机接线柱处有高压气体冲出,发生泄漏损坏。案例分析检查电源接线,电压390V,相序正确,压缩机接线正常。将压缩机接线盒打开,发现有一接线柱V相已与压缩机脱离。判断可能原因为V相接线柱绝缘不良,导致短路烧毁。维修方法更换压缩机机组,调试运行正常。温馨提示此故障主要有如下检测点:①压缩机制造不良;②电源电压异常;③接线错误导致短路烧毁。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:26 , Processed in 0.088959 second(s), 21 queries .
