海信日立RAS-400FSNiQ变频空调器 故障现象机组不制热。
2023-5-13 18:47| 发布者: 开心| 查看: 157| 评论: 0
摘要: 海信日立RAS-400FSNiQ变频空调器故障表现为机组不制热。主要原因:制热模式下,开机后室内机不工作。室内机气、液管温度为-10°C左右,排气压力为0.8MPa,吸气压力为O.llMPa,判断空调器工作在制冷状态,单内机模式为制 ...
    海信日立RAS-400FSNiQ变频空调器故障表现为机组不制热。主要原因:制热模式下,开机后室内机不工作。室内机气、液管温度为-10°C左右,排气压力为0.8MPa,吸气压力为O.llMPa,判断空调器工作在制冷状态,单内机模式为制热。测量PCN9有220V电压输出,测量四通阀线圈为开路状态。维修方法更换四通阔线圈后开机正常。海信日立RAS-400FSNiQ变频空调器控制电路如图8-4所示。
GMT+8, 2026-8-9 15:28 , Processed in 0.074076 second(s), 21 queries .
