海信日立RC1-40FSG2Q变频空调器 故障现象报警"12"故障代码(室内机排风温度传感器 ...
2023-5-13 18:47| 发布者: 开心| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 海信日立RC1-40FSG2Q变频空调器故障表现为报警"12"故障代码(室内机排风温度传感器异常)。案例分析具体现象为,空调器工作一段时间报警"12",室内机排风祖度传感器异常,检测为开路现象,温度传感器温度降低后,又可以 ...
    海信日立RC1-40FSG2Q变频空调器故障表现为报警"12"故障代码(室内机排风温度传感器异常)。案例分析具体现象为,空调器工作一段时间报警"12",室内机排风祖度传感器异常,检测为开路现象,温度传感器温度降低后,又可以正常工作。温度传感器阻值飘移过大。维修方法更换温度传感器后运行正常。
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.075666 second(s), 18 queries .
