海信日立RAS-280FS3Q变频空调器 故障现象线控器报"06"故障代码(电压波动)。
2023-5-13 18:47| 发布者: 开心| 查看: 394| 评论: 0
摘要: 海信日立RAS-280FS3Q变频空调器故障表现为线控器报"06"故障代码(电压波动)。案例分析测量供电电压403V,且无波动现象,接线牢固。检查室外机PCB3板的1-3,4-6、7-9脚之间的电压为1.7V左右,与正常值15V相差较大,可能 ...
    海信日立RAS-280FS3Q变频空调器故障表现为线控器报"06"故障代码(电压波动)。案例分析测量供电电压403V,且无波动现象,接线牢固。检查室外机PCB3板的1-3,4-6、7-9脚之间的电压为1.7V左右,与正常值15V相差较大,可能是PCB3板或功率模块出现故障。维修方法更换PCB3板、功率模块,系统运行正常。
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.080763 second(s), 18 queries .
