| 海信日立RAS-690FSNQ变频空调器故障表现为主机不启动。案例分析经查交流斩波器FET2、FET3及桥对击穿,更换交流斩波器后仍然不能正常工作,一开机MCl就跳开,测量功率模块R、S、T380V电压正常,P,N直流电压530V正常,滤波电容正常,从线控器停机原因二极管D117故障(变频器电压下降引起重试)。维修方法更换压缩机后机组运行正常。温馨提示压缩机更换步骤。压缩机是空调设备的心脏,也是零部件中最昂贵的部分,大家更换时一定要慎重。压缩机的更换顺序如下:(1)停机关掉电源。(2)仅关闭气管截止阀,液管截止阀不关。(3)DSW7(N)键拨至ON位置(N代表所损坏压缩机的次序号)。(4)对于16HP、20HP机组要确保四通换向阀(RVR1)始终处于通电状态,直至压缩机更换完毕。(5)DSW8第二键拨至ON位置,通电开始收制冷剂(室内侧)。(6)收制冷剂接近结束时拔下PCB主板上的PCN10插头,等自行停机(吸气压力为负数时)。此时为防止漏气现象关掉液管截止阀。(7)关掉电源,从压缩机顶部吸气侧,开始放制冷剂。(8)从吸气管接口侧抽空,同时将压缩机拆下。(9)更换新的压缩机,恢复各接管。(10)不关掉真空泵,再连接高压侧接口同时抽真空。(11)补充部分制冷剂氟利昂,开机调试。注:①如果系统不洁净,更换压缩机前,需注意放制冷剂,更换冷冻油,对系统进行彻底清洗。②屏蔽变频压缩机略有不同,需将变频模块上DSWI同时设定并拆下连接压缩机的三根电源线进行绝缘处理。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.073760 second(s), 18 queries .
