三菱FDTN204HEN 嵌入式空调器 故障现象不制冷,室外机结霜。
2023-5-13 18:46| 发布者: 开心| 查看: 158| 评论: 0
摘要: 三菱FDTN204HEN 嵌入式空调器故障表现为不制冷,室外机结霜。案例分析现场通电,用遥控器开机,设定制冷状态, 3min 后室内机出热风, 50min 后室外机热交换面结霜,故判断四通阀在制热状态下没有转换;用万用表测四通 ...
    三菱FDTN204HEN 嵌入式空调器故障表现为不制冷,室外机结霜。案例分析现场通电,用遥控器开机,设定制冷状态, 3min 后室内机出热风, 50min 后室外机热交换面结霜,故判断四通阀在制热状态下没有转换;用万用表测四通阀线圈没有220V 电压,所以应该是四通阀没有转换,四通阀滑块可能有被卡住的现象,造成不能复位;用木棒轻敲四通阀,恢复制冷状态,但重新开启试机,故障仍在。维修方法更换同型号的四通转换阀后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.082101 second(s), 18 queries .
