| 三菱FDTN204HEN 嵌入式空调器。故障表现为制冷时内机结冰。案例分析分析应为室内机通风不良,导致冷气不能随时排出而结冰。拆下室内机过滤网,果然很脏,清洗后试机2h 再无结冰现象,以为故障解决了,谁知2 天后又出现了结冰现象,干脆把过滤网去掉,但仍然结冰。测压力4.2MPa ,略高于正常值,最后考虑到风机影响通风,经过观察,风机转速略慢。维修方法更换风机电机,之后再未出现结冰现象。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.108422 second(s), 18 queries .
